Pocenie się silnika
  • Arkadius
    Pocenie się silnika
    Daj też ogłoszenie na megane.com.pl + ich fanpage na FB. Może ktoś, może coś... zawsze warto spróbować.
  • Arkadius
    • 9
    Pocenie się silnika
    Witam. posiadam octavkę 2 po lifcie rok 2011 przebieg 53tys silnik 1,6mpi zgazowany.mam problem, pocenie się silnika na górze. mam pytanie jak nazywa się ta część z której jest ten wyciek, odma ? jak się pozbyć tego wycieki, jak naprawić.
    • obrus
      • 783
      U mnie jest tak samo. Ciekawe, czy to normalne.
      • luckd
        • 318
        Też mi się poci z tego korka, orientuje się ktoś czy to się rozbiera i czyści?
        • Arkadius
          • 9
          czy to może przepływomierz ???
            Arkadius, nein, to nie żaden przepływomierz, nie w tym miejscu.
            to oring na tym zaworze (nakrętce) popuszcza pewnie, wystarczy go wymienić zapewne, proszę:
            • Arkadius
              • 9
              dzięki wielkie. a samemu da rady to zrobić czy do aso trzeba jechać?
              [ Dodano: Pią 11 Lip, 14 08:47 ]
              Byłem wczoraj w serwisie skody w legnicy i faktycznie jest to nic groźnego, ten typ tak ma - szczególnie auta na gazie. pod tą pokrywką jest membrana i elektrozawór , który działa jak zawór bezpieczeństwa czyli gdy jest za duża dawka gazu i ciśnienie za duże to wywala właśnie olej. także jeździć i tyle.
              • ovi
                • 105
                Moim zdaniem pocenie silnika jest normalnym obiawem i jeśli nie przybiera dużych rozmiarów to nie ma czym się martwić. Po prostu elementy silnika pracują, wysoka temperatura itd.
